Datasheet Linear Technology LTC3111 — Даташит
Серия | LTC3111 |
15V, 1.5A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
LTC3111 - 15V, 1.5A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 515 Кб, Версия: A, Файл закачен: 31 июл 2016
Купить LTC3111 на РадиоЛоцман.Цены — от 302 до 1 413 ₽ 23 предложений от 14 поставщиков Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1.5A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3111EDE#PBF Analog Devices | 302 ₽ | ||
LT3509EDE LT3980EDE LT3681EDE LTC2488IDE LTC4088EDE LTC4088EDE-1 LTC3111EDE IC | 378 ₽ | ||
LTC3111EDE#TRPBF Linear Technology | 388 ₽ | ||
LTC3111HMSE#PBF Analog Devices | по запросу |
Parameters / Models | LTC3111EDE#PBF | LTC3111EDE#TRPBF | LTC3111EMSE#PBF | LTC3111EMSE#TRPBF | LTC3111HDE#PBF | LTC3111HDE#TRPBF | LTC3111HMSE#PBF | LTC3111HMSE#TRPBF | LTC3111IDE#PBF | LTC3111IDE#TRPBF | LTC3111IMSE#PBF | LTC3111IMSE#TRPBF | LTC3111MPDE#PBF | LTC3111MPDE#TRPBF | LTC3111MPMSE#PBF | LTC3111MPMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A | DC1999A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz | 600kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V |
Vout Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
LTC3111EDE#PBF | LTC3111EDE#TRPBF | LTC3111EMSE#PBF | LTC3111EMSE#TRPBF | LTC3111HDE#PBF | LTC3111HDE#TRPBF | LTC3111HMSE#PBF | LTC3111HMSE#TRPBF | LTC3111IDE#PBF | LTC3111IDE#TRPBF | LTC3111IMSE#PBF | LTC3111IMSE#TRPBF | LTC3111MPDE#PBF | LTC3111MPDE#TRPBF | LTC3111MPMSE#PBF | LTC3111MPMSE#TRPBF | |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 1.5A Monolithic Buck-Boost DC/DC Converter with Up to 95% Efficiency Features 2.5V-15V Input and Output Voltage Ranges &mdash LT JournalPDF, 573 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2015Выписка из документа
Серия: LTC3111 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
