Datasheet Linear Technology LTC1871-7 — Даташит
СерияLTC1871-7
High Input Voltage, Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
Datasheet LTC1871-7
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 34
High Input Voltage,Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
TradeElectronics
LTC1871-7
LTC1871-7: 8-28Vin [email protected]
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LTC1871EMS-7#PBFLTC1871EMS-7#TRPBFLTC1871IMS-7#PBFLTC1871IMS-7#TRPBF
N1234
КорпусMS-10
Габаритный чертеж корпуса
MS-10
MS-10
MS-10
Код корпусаMSMSMSMS
Индекс корпуса05-08-166105-08-166105-08-166105-08-1661
Количество выводов10101010
Parameters / ModelsLTC1871EMS-7#PBFLTC1871EMS-7#TRPBFLTC1871IMS-7#PBFLTC1871IMS-7#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode
Тактовая частота, kHz1000100010001000
Frequency Adjust Range50kHz to 1MHz50kHz to 1MHz50kHz to 1MHz50kHz to 1MHz
Frequency Sync Range50kHz to 1.3MHz50kHz to 1.3MHz50kHz to 1.3MHz50kHz to 1.3MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА10101010
Isupply, мА0.550.550.550.55
Max Phases1111
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Polyphaseнетнетнетнет
Sense ResistorNoneNoneNoneNone
Switch Current, A20202020
Synchronousнетнетнетнет
TopologyBoost, Sepic, Flyback, InvertingBoost, Sepic, Flyback, InvertingBoost, Sepic, Flyback, InvertingBoost, Sepic, Flyback, Inverting
Vin Max, В36363636
Vin Min, В2.52.52.52.5
Vin Min Startup, В2.52.52.52.5
Vout Max, В36363636
Vout Maximum3, 5, 12 and higher3, 5, 12 and higher3, 5, 12 and higher3, 5, 12 and higher
Vout Min, В1.231.231.231.23
Vswitch Max, В60606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • High Efficiency 2-Phase Boost Converter Minimizes Input and Output Current Ripple &mdash DN371
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 13 июл 2005
  • Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1871-7
