Datasheet Linear Technology LTC1771 — Даташит
Серия | LTC1771 |
10µA Quiescent Current High Efficiency Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC1771
PDF, 243 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC1771 на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 1 254 ₽ 23 предложений от 19 поставщиков 10mA Quiescent Current High Efficiency Step-Down DC/DC Controller | |||
LTC1771IS8 Analog Devices | от 177 ₽ | ||
LTC1771EMS8 Linear Technology | 190 ₽ | ||
LTC1771EMS8 Analog Devices | 870 ₽ | ||
LTC1771EMS | по запросу |
LTC1771EMS8#PBF | LTC1771EMS8#TRPBF | LTC1771ES8#PBF | LTC1771ES8#TRPBF | LTC1771IS8#PBF | LTC1771IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1771EMS8#PBF | LTC1771EMS8#TRPBF | LTC1771ES8#PBF | LTC1771ES8#TRPBF | LTC1771IS8#PBF | LTC1771IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Isupply, мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vout Maximum | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 10ВµA Quiescent Current Step-Down Regulators Extend Standby Time in Handheld Products &mdash DN235PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2001Выписка из документа
- LTC1840: I2C Fan Control Ensures Continuous System Cooling &mdash DN270PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2001Выписка из документа
Статьи
- I2C Dual Fan Speed Controller Increases Efficiency and Reduces Noise &mdash LT JournalPDF, 46 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001Выписка из документа
- 10µA Quiescent Current Step-Down Regulator Extends Standby Time in Handheld Electronics &mdash LT JournalPDF, 175 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LTC1771 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers
