Datasheet Linear Technology LTC1735IS-1#TRPBF — Даташит
Серия | LTC1735-1 |
Модель | LTC1735IS-1#TRPBF |
High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator
Datasheet LTC1735-1
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 28
Купить LTC1735IS-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 321 до 3 780 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO | |||
LTC1735IS-1#TRPBF Analog Devices | 321 ₽ | ||
LTC1735IS-1#TRPBF Linear Technology | 411 ₽ | ||
LTC1735IS-1#TRPBF Analog Devices | от 3 713 ₽ | ||
LTC1735IS-1 TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC267A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота | 300 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 500kHz |
Frequency Sync Range | Up to 500kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 0.45 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 20 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.5 В |
Vout Max | 7 В |
Vout Maximum | 7V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- A Low Cost Dynamic VID Power Supply for PentiumВ® III Processors &mdash Design Solutions 7PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- 2-Phase DC/DC Controller Reduces Capacitanceand Increases Battery Life in Portable Applications &mdash Design Solutions 9PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Статьи
- A Third Generation Dual, Opposing-Phase Switching Regulator Controller &mdash LT JournalPDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LTC1735-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC1735IS-1TRPBF, LTC1735IS-1 TRPBF, LTC1735IS1#TRPBF, LTC1735IS 1#TRPBF
