Datasheet Linear Technology LTC1709 — Даташит
Серия | LTC1709 |
2-Phase, 5-Bit Adjustable,High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
LTC1709 - 2-Phase, 5-Bit Adjustable,High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
PDF, 308 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
Купить LTC1709 на РадиоЛоцман.Цены — от 270 до 1 508 ₽ 22 предложений от 21 поставщиков LTC1709 - 2-Phase, 5Bit Adjustable, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator | |||
LTC1604ACG LTC2928CG LTC1709EG-7 LTC3719EG LTC1759CG LTC2442IG LTC1545CG LTC4222IG LTC3716EG IC | 270 ₽ | ||
LTC1709EG#PBF Analog Devices | 361 ₽ | ||
LTC1709EG Linear Technology | 430 ₽ | ||
LTC1709EG#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC1709EG#PBF | LTC1709EG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) |
Количество выводов | 36 | 36 |
Parameters / Models | LTC1709EG#PBF | LTC1709EG#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase | VID, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
Isupply, мА | 0.47 | 0.47 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 40 | 40 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 40 | 40 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 3.5 | 3.5 |
Vout Min, В | 1.3 | 1.3 |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- PolyPhase Surface Mount Power Supply Meets AMD Athlon Processor Requirements with No Heat Sink &mdash DN216PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 3 окт 1999Выписка из документа
Серия: LTC1709 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
