Datasheet Linear Technology LTC1707 — Даташит
Серия | LTC1707 |
High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Switching Regulator
Datasheet LTC1707
PDF, 228 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC1707 на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 923 ₽ 15 предложений от 13 поставщиков High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Switching Regulator | |||
LTC1707CS8 Analog Devices | 158 ₽ | ||
LTC1707CS8 Linear Technology | 181 ₽ | ||
LTC1707CS8 Linear Technology | от 271 ₽ | ||
LTC1707IS8 Analog Devices | по запросу |
LTC1707CS8#PBF | LTC1707CS8#TRPBF | LTC1707IS8#PBF | LTC1707IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1707CS8#PBF | LTC1707CS8#TRPBF | LTC1707IS8#PBF | LTC1707IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC257A | DC257A | DC257A | DC257A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 350 | 350 | 350 | 350 |
Frequency Sync Range | 385kHz - 550kHz | 385kHz - 550kHz | 385kHz - 550kHz | 385kHz - 550kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 11 | 11 | 11 | 11 |
Isupply, мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.915 | 0.915 | 0.915 | 0.915 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vin Min, В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vout Max, В | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1707 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
