Datasheet Linear Technology LTC1625 — Даташит
Серия | LTC1625 |
No RSENSE Current Mode Synchronous Step-Down Switching Regulator
Datasheet LTC1625
PDF, 392 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
Купить LTC1625 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 2 770 ₽ 40 предложений от 25 поставщиков Buck, Boost Regulator Positive or Negative Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO | |||
LTC1625CS Analog Devices | от 80 ₽ | ||
Бесплатная доставка LTC1625 LTC1625CS LTC1625IS | 139 ₽ | ||
LTC1625CGN Linear Technology | 425 ₽ | ||
LTC1625CGN#PBF Analog Devices | от 2 770 ₽ |
LTC1625CGN#PBF | LTC1625CGN#TRPBF | LTC1625CS#PBF | LTC1625CS#TRPBF | LTC1625IGN#PBF | LTC1625IGN#TRPBF | LTC1625IS#PBF | LTC1625IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC1625CGN#PBF | LTC1625CGN#TRPBF | LTC1625CS#PBF | LTC1625CS#TRPBF | LTC1625IGN#PBF | LTC1625IGN#TRPBF | LTC1625IS#PBF | LTC1625IS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2008A | DC2008A | DC2008A | DC2008A | DC2008A | DC2008A | DC2008A | DC2008A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense |
Тактовая частота, kHz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None | None | None | None | None |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Maximum | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN |
Vout Min, В | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV &mdash AN84PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2000
Application Note 84 is a collection of "power circuits" from the years 1996 through 1998 as seen in the pages of Linear Technology magazine. This Application Note collects circuits that can output tens of amps to circuits that can operate a handheld device for several years. In addition to a wide variety of traditional power supply circuits (Buck, Boost, Inverting, Flyback, Linear Regulators, etc.) we include circuits for charging batteries, several Power Management circuits as well as circuits that highlight a very low noise switching regulator.Выписка из документа
Design Notes
- 2-Step Power Conversion: Portable Power for the Future &mdash Design Solutions 8PDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- Sense Milliamps to Kiloamps and Digitize to 12 Bits &mdash DN227PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
- Unique High Efficiency 12V Converter Operates with Inputs from 6V to 28V &mdash DN233PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2001Выписка из документа
Статьи
- The LTC1625 Current Mode DC/DC Controller Eliminates the Sense Resistor &mdash LT JournalPDF, 305 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
- No Rsense Controller Delivers 12V and 100W at 97% Efficiency &mdash LT JournalPDF, 31 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
- 20A Constant Current Source/Battery Charger is 95% Efficient &mdash LT JournalPDF, 109 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
- Single-Inductor, Positive-Output Buck/Boost Converter Uses No Rsense Controller &mdash LT JournalPDF, 136 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LTC1625 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
