Datasheet Linear Technology LT8709 — Даташит
Серия | LT8709 |
Negative Input Synchronous Multi-Topology DC/DC Controller
Datasheet LT8709
PDF, 802 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 48
Купить LT8709 на РадиоЛоцман.Цены — от 320 до 1 617 ₽ 20 предложений от 15 поставщиков Buck, Boost, Buck-Boost Regulator Positive or Negative Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 20-TSSOP-EP | |||
LT8709EFE#PBF Analog Devices | 320 ₽ | ||
LT8709EFE#TRPBF Linear Technology | 447 ₽ | ||
Новый LT8709EFE LT8709IFE LT8709 HTSSOP-20 IC | 1 081 ₽ | ||
LT8709EFE#PBF IC Linear Technology | по запросу |
LT8709EFE#PBF | LT8709EFE#TRPBF | LT8709IFE#PBF | LT8709IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT8709EFE#PBF | LT8709EFE#TRPBF | LT8709IFE#PBF | LT8709IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2148A | DC2148A | DC2148A | DC2148A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Monitor, Output Current Regulation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Monitor, Output Current Regulation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Monitor, Output Current Regulation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Monitor, Output Current Regulation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | Up to 750kHz | Up to 750kHz | Up to 750kHz | Up to 750kHz |
Frequency Sync Range | Up to 750kHz | Up to 750kHz | Up to 750kHz | Up to 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 |
Vin Min, В | -80 | -80 | -80 | -80 |
Vout Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vout Maximum | 80V | 80V | 80V | 80V |
Vout Min, В | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
Vswitch Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8709 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
