Datasheet Linear Technology LT8620MPMSE#PBF — Даташит
Серия | LT8620 |
Модель | LT8620MPMSE#PBF |
65V, 2A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8620
PDF, 599 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
65V, 2A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8620MPMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 976 до 4 159 ₽ 24 предложений от 12 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.97V 1 Output 2A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT8620MPMSE#PBF Analog Devices | 976 ₽ | ||
LT8620MPMSE Linear Technology | от 1 273 ₽ | ||
LT8620MPMSE#PBF Analog Devices | от 1 980 ₽ | ||
LT8620MPMSE#TRPBF | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1992A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.0025 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.8 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 65 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 64.75 В |
Vout Min | 0.97 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.23 % |
Vswitch Max | 65 В |
Серия: LT8620 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8620MPMSEPBF, LT8620MPMSE PBF
