Datasheet Linear Technology LT8616IUDE#TRPBF — Даташит
Серия | LT8616 |
Модель | LT8616IUDE#TRPBF |
Dual 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with 6.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8616
PDF, 444 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
Dual 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with 6.5μA Quiescent Current
Купить LT8616IUDE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 594 до 2 151 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 2 Output 1.5A, 2.5A 28-WFQFN Exposed Pad | |||
LT8616IUDE#TRPBF Analog Devices | 594 ₽ | ||
LT8616IUDE#TRPBF Analog Devices | 603 ₽ | ||
LT8616IUDE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | 3x6 QFN-28 |
Код корпуса | UDE |
Индекс корпуса | 05-08-1926 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2169A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1.7 мкА |
Isupply | 0.003 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 2.5 A |
Output Current 2 | 1.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5.5 A |
Switch Current 2 | 4.2 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 41.8 В |
Vout Max 2 | 41.8 В |
Vout Maximum | .99Vin |
Vout Min | 0.79 В |
Vout Min 2 | 0.79 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LT8616 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8616IUDETRPBF, LT8616IUDE TRPBF
