Datasheet Linear Technology LT8611 — Даташит
Серия | LT8611 |
42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with Current Sense and 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8611
PDF, 343 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with Current Sense and 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8611 на РадиоЛоцман.Цены — от 333 до 1 969 ₽ 34 предложений от 20 поставщиков 42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with Current Sense and 2.5µA Quiescent Current_x0000__x0000_ | |||
LT8611EUDD#PBF Analog Devices | 333 ₽ | ||
LT8611EUDD#TRPBF Linear Technology | 403 ₽ | ||
LT8611IUDD#TRPBF Analog Devices | от 737 ₽ | ||
LT8611IUDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT8611EUDD#PBF | LT8611EUDD#TRPBF | LT8611IUDD#PBF | LT8611IUDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDD | UDD | UDD | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LT8611EUDD#PBF | LT8611EUDD#TRPBF | LT8611IUDD#PBF | LT8611IUDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1750A | DC1750A | DC1750A | DC1750A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Rail-to-Rail Current Sense Amplifier, Output Current Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Rail-to-Rail Current Sense Amplifier, Output Current Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Rail-to-Rail Current Sense Amplifier, Output Current Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Rail-to-Rail Current Sense Amplifier, Output Current Monitor |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Switch Current, A | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5ОјA Quiescent Current &mdash DN504PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 30 май 2012Выписка из документа
Серия: LT8611 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
