Datasheet Linear Technology LT8610ACEMSE-1#TRPBF — Даташит
Серия | LT8610AC-1 |
Модель | LT8610ACEMSE-1#TRPBF |
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8610AC, LT8610AC-1
PDF, 552 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8610ACEMSE-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 336 до 415 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3.5A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT8610ACEMSE-1#TRPBF Analog Devices | 336 ₽ | ||
LT8610ACEMSE-1#TRPBF Linear Technology | 415 ₽ | ||
LT8610ACEMSE-1#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.017 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 3.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6.7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 41.8 В |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LT8610AC-1 (6)
- LT8610ACEMSE-1#PBF LT8610ACEMSE-1#TRPBF LT8610ACHMSE-1#PBF LT8610ACHMSE-1#TRPBF LT8610ACIMSE-1#PBF LT8610ACIMSE-1#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8610ACEMSE-1TRPBF, LT8610ACEMSE-1 TRPBF, LT8610ACEMSE1#TRPBF, LT8610ACEMSE 1#TRPBF
