Datasheet Linear Technology LT8610AIMSE-3.3#PBF — Даташит
Серия | LT8610A |
Модель | LT8610AIMSE-3.3#PBF |
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8610A, LT8610AB
PDF, 382 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8610AIMSE-3.3#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 362 до 1 824 ₽ 24 предложений от 12 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 3.5A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT8610AIMSE-3.3#PBF Analog Devices | 362 ₽ | ||
LT8610AIMSE-3.3 Linear Technology | от 490 ₽ | ||
LT8610AIMSE-3.3#TRPBF Linear Technology | 506 ₽ | ||
LT8610AIMSE-3.3#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2012A,DC2139A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.0025 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3.5 A |
Polyphase | нет |
Subname | LT8610A |
Switch Current | 6.7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 39.7 В |
Vout Maximum | .98Vin |
Vout Min | 0.97 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.23 % |
Серия: LT8610A (18)
- LT8610AEMSE#PBF LT8610AEMSE#TRPBF LT8610AEMSE-3.3#PBF LT8610AEMSE-3.3#TRPBF LT8610AEMSE-5#PBF LT8610AEMSE-5#TRPBF LT8610AHMSE#PBF LT8610AHMSE#TRPBF LT8610AHMSE-3.3#PBF LT8610AHMSE-3.3#TRPBF LT8610AHMSE-5#PBF LT8610AHMSE-5#TRPBF LT8610AIMSE#PBF LT8610AIMSE#TRPBF LT8610AIMSE-3.3#PBF LT8610AIMSE-3.3#TRPBF LT8610AIMSE-5#PBF LT8610AIMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8610AIMSE-3.3PBF, LT8610AIMSE-3.3 PBF, LT8610AIMSE3.3#PBF, LT8610AIMSE 3.3#PBF
