Datasheet Linear Technology LT8601EUJ#PBF — Даташит
Серия | LT8601 |
Модель | LT8601EUJ#PBF |
42V Triple Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LT8601
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
Купить LT8601EUJ#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 611 до 2 419 ₽ 28 предложений от 12 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V, 1V 3 Output 1.5A, 1.8A, 2.5A 40-WFQFN Exposed Pad | |||
LT8601EUJ Linear Technology | от 611 ₽ | ||
LT8601EUJ#TRPBF Analog Devices | 668 ₽ | ||
LT8601EUJ#TRPBF Analog Devices | от 1 002 ₽ | ||
LT8601EUJ#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 6x6 QFN-40 |
Код корпуса | UJ |
Индекс корпуса | 05-08-1728 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2346A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.03 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2.5 A |
Output Current 2 | 1.5 A |
Output Current 3 | 1.8 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4 A |
Switch Current 2 | 2.7 A |
Switch Current 3 | 3.2 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 41.4 В |
Vout Max 2 | 41.4 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Maximum | .98Vin |
Vout Min | 1 В |
Vout Min 2 | 1 В |
Vout Min 3 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LT8601 (4)
- LT8601EUJ#PBF LT8601EUJ#TRPBF LT8601IUJ#PBF LT8601IUJ#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8601EUJPBF, LT8601EUJ PBF
