Datasheet Linear Technology LT8580IMS8E#PBF — Даташит
Серия | LT8580 |
Модель | LT8580IMS8E#PBF |
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 1A, 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
Datasheet LT8580
PDF, 454 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 32
Купить LT8580IMS8E#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 227 до 2 437 ₽ 25 предложений от 13 поставщиков Boost, Cuk, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.2V 1 Output 1.2A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed... | |||
LT8580IMS8E#PBF Analog Devices | 227 ₽ | ||
LT8580IMS8E#TRPBF Linear Technology | 318 ₽ | ||
LT8580IMS8E#PBF Analog Devices | от 1 154 ₽ | ||
LT8580IMS8E#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-8E |
Код корпуса | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1662 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2186A-A,DC2186A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 1500 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 1.2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Inverting, Sepic |
Topology 1 | Boost, Inverting, Sepic |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vout Max | 65 В |
Vout Maximum | 65V |
Vout Min | 1.204 В |
Vswitch Max | 65 В |
Статьи
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT8580 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT8580IMS8EPBF, LT8580IMS8E PBF
