Datasheet Linear Technology LT8570EMS8E-1#PBF — Даташит
Серия | LT8570-1 |
Модель | LT8570EMS8E-1#PBF |
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
Datasheet LT8570, LT8570-1
PDF, 906 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
Купить LT8570EMS8E-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 197 до 1 006 ₽ 21 предложений от 12 поставщиков Boost, Charge Pump, Cuk, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 0.003V, 1.204V 1 Output 375mA (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118,... | |||
LT8570EMS8E-1#PBF Analog Devices | 197 ₽ | ||
LT8570EMS8E-1#PBF Analog Devices | 211 ₽ | ||
LT8570EMS8E-1 Linear Technology | от 297 ₽ | ||
LT8570EMS8E-1#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-8E |
Код корпуса | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1662 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2297A-A,DC2297A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start |
Тактовая частота | 1500 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 1.2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Switch Current | 0.375 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 2.55 В |
Vin Min Startup | 2.55 В |
Vout Max | 65 В |
Vout Maximum | 65V |
Vout Min | 1.204 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.3 % |
Vswitch Max | 65 В |
Статьи
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT8570-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT8570EMS8E-1PBF, LT8570EMS8E-1 PBF, LT8570EMS8E1#PBF, LT8570EMS8E 1#PBF
