Datasheet Linear Technology LT8390AIFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT8390A |
Модель | LT8390AIFE#TRPBF |
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
Datasheet LT8390A
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 30
Купить LT8390AIFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 626 до 635 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Buck-Boost Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 28-TSSOP-EP | |||
LT8390AIFE#TRPBF Analog Devices | 626 ₽ | ||
LT8390AIFE#TRPBF Analog Devices | 635 ₽ | ||
LT8390AIFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode |
Demo Boards | DC2598A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 600kHz to 2MHz |
Frequency Sync Range | 600kHz to 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.04 мА |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 1 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Design Notes
- 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017Выписка из документа
Серия: LT8390A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8390AIFETRPBF, LT8390AIFE TRPBF
