Datasheet Linear Technology LT8390IUFD#PBF — Даташит
Серия | LT8390 |
Модель | LT8390IUFD#PBF |
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
Datasheet LT8390
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 32
Купить LT8390IUFD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 575 до 1 957 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков Buck-Boost Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 28-QFN (4x5) | |||
LT8390IUFD#TRPBF Linear Technology | 575 ₽ | ||
LT8390IUFD#TRPBF Linear Technology | 586 ₽ | ||
LT8390IUFD#TRPBF Analog Devices | от 768 ₽ | ||
LT8390IUFD#PBF Analog Devices | от 1 957 ₽ |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode |
Demo Boards | DC2431A,DC2457A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 650 kHz |
Frequency Adjust Range | 150kHz to 650kHz |
Frequency Sync Range | 150kHz to 650kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 2.1 мА |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 1 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Статьи
- 60V Synchronous, Low EMI Buck-Boost for High Power and High Efficiency &mdash LT JournalPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2017Выписка из документа
Серия: LT8390 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8390IUFDPBF, LT8390IUFD PBF
