Datasheet Linear Technology LT8310 — Даташит
Серия | LT8310 |
100VIN Forward Converter Controller
Datasheet LT8310
PDF, 430 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
Купить LT8310 на РадиоЛоцман.Цены — от 242 до 1 332 ₽ 25 предложений от 15 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT8310EFE#PBF DC-DC Controller, 6V to 100V, 1 Output, Buck, 500kHz, TSSOP-20 | |||
LT8310EFE#PBF Analog Devices | 242 ₽ | ||
LT8310EFE#PBF Analog Devices | 246 ₽ | ||
LT8310MPFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT8310MPFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LT8310EFE#PBF | LT8310EFE#TRPBF | LT8310HFE#PBF | LT8310HFE#TRPBF | LT8310IFE#PBF | LT8310IFE#TRPBF | LT8310MPFE#PBF | LT8310MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT8310EFE#PBF | LT8310EFE#TRPBF | LT8310HFE#PBF | LT8310HFE#TRPBF | LT8310IFE#PBF | LT8310IFE#TRPBF | LT8310MPFE#PBF | LT8310MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Resonent Reset Forward | Constant Frequency Resonent Reset Forward | Constant Frequency Resonent Reset Forward | Constant Frequency Resonent Reset Forward | Constant Frequency Resonent Reset Forward | Constant Frequency Resonent Reset Forward | Constant Frequency Resonent Reset Forward | Constant Frequency Resonent Reset Forward |
Demo Boards | DC1963A,DC2015A | DC1963A,DC2015A | DC1963A,DC2015A | DC1963A,DC2015A | DC1963A,DC2015A | DC1963A,DC2015A | DC1963A,DC2015A | DC1963A,DC2015A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz | 100kHz to 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward |
Topology 1 | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8310 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
