Datasheet Linear Technology LT3999 — Даташит
Серия | LT3999 |
Low Noise, 1A, 1MHz Push-Pull DC/DC Driver with Duty Cycle Control
Datasheet LT3999
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 16
Купить LT3999 на РадиоЛоцман.Цены — от 241 до 892 ₽ 26 предложений от 15 поставщиков Push-Pull Switching Regulator IC Positive, Isolation Capable Adjustable 1 Output 1A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3999EMSE#PBF Analog Devices | 241 ₽ | ||
LT3999EDD#PBF Analog Devices | 242 ₽ | ||
LT3999MPMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3999: 5Vin [email protected] Linear Technology | по запросу |
LT3999EDD#PBF | LT3999EDD#TRPBF | LT3999EMSE#PBF | LT3999EMSE#TRPBF | LT3999HMSE#PBF | LT3999HMSE#TRPBF | LT3999IDD#PBF | LT3999IDD#TRPBF | LT3999IMSE#PBF | LT3999IMSE#TRPBF | LT3999MPMSE#PBF | LT3999MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3999EDD#PBF | LT3999EDD#TRPBF | LT3999EMSE#PBF | LT3999EMSE#TRPBF | LT3999HMSE#PBF | LT3999HMSE#TRPBF | LT3999IDD#PBF | LT3999IDD#TRPBF | LT3999IMSE#PBF | LT3999IMSE#TRPBF | LT3999MPMSE#PBF | LT3999MPMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A | DC2049A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- How to Design an Isolated, High Frequency, Push-Pull DC/DC Converter &mdash LT JournalPDF, 931 Кб, Файл опубликован: 7 апр 2015Выписка из документа
Серия: LT3999 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
