Datasheet Linear Technology LT3995 — Даташит
Серия | LT3995 |
60V, 3A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7µA Quiescent Current
Datasheet LT3995
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
60V, 3A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7μA Quiescent Current
Купить LT3995 на РадиоЛоцман.Цены — от 218 до 1 145 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.197V 1 Output 3A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3995IMSE#TRPBF Analog Devices | от 218 ₽ | ||
LT3995IMSE#PBF Analog Devices | от 219 ₽ | ||
LT3995EMSE Linear Technology | от 417 ₽ | ||
LT3995EMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3995EMSE#PBF | LT3995EMSE#TRPBF | LT3995HMSE#PBF | LT3995HMSE#TRPBF | LT3995IMSE#PBF | LT3995IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3995EMSE#PBF | LT3995EMSE#TRPBF | LT3995HMSE#PBF | LT3995HMSE#TRPBF | LT3995IMSE#PBF | LT3995IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1832A | DC1832A | DC1832A | DC1832A | DC1832A | DC1832A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Isupply, мА | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Vout Max, В | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
Vout Maximum | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin |
Vout Min, В | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3995 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
