Datasheet Linear Technology LT3995IMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3995 |
Модель | LT3995IMSE#PBF |
60V, 3A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7µA Quiescent Current
Datasheet LT3995
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
60V, 3A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7μA Quiescent Current
Купить LT3995IMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 218 до 1 732 ₽ 30 предложений от 18 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.197V 1 Output 3A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3995IMSE#TRPBF Analog Devices | от 218 ₽ | ||
LT3995IMSE#PBF Analog Devices | от 221 ₽ | ||
LT8610ACIMSE-1 LT3509EMSE LT3761EMSE LT3976HMSE LT3029EMSE LT8610HMSE LT3756EMSE LT8610EMSE LT3995IMSE IC | 378 ₽ | ||
LT3995IMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1832A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0016 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6.3 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.3 В |
Vout Max | 55.8 В |
Vout Maximum | .93Vin |
Vout Min | 1.197 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3995 (6)
- LT3995EMSE#PBF LT3995EMSE#TRPBF LT3995HMSE#PBF LT3995HMSE#TRPBF LT3995IMSE#PBF LT3995IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3995IMSEPBF, LT3995IMSE PBF
