Datasheet Linear Technology LT3980IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3980 |
Модель | LT3980IMSE#TRPBF |
58V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 85µA Quiescent Current
Datasheet LT3980
PDF, 334 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
58V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 85μA Quiescent Current
Купить LT3980IMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 374 до 4 713 ₽ 17 предложений от 11 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 2A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3980IMSE#TRPBF Analog Devices | 374 ₽ | ||
LT3980IMSE#TRPBF Linear Technology | 463 ₽ | ||
LT3980IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1476A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | .01 мкА |
Isupply | 0.035 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 2 A |
Over Voltage Protection | 80 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 58 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 57.42 В |
Vout Maximum | 0.99Vin |
Vout Min | 0.79 В |
Серия: LT3980 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3980IMSETRPBF, LT3980IMSE TRPBF
