Datasheet Linear Technology LT3973HMSE-3.3#PBF — Даташит
Серия | LT3973 |
Модель | LT3973HMSE-3.3#PBF |
42V, 750mA Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current and Integrated Diodes
Datasheet LT3973, LT3973-3.3, LT3973-5
PDF, 479 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
42V, 750mA Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current and Integrated Diodes
Купить LT3973HMSE-3.3#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 306 до 1 547 ₽ 26 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 750mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3973HMSE-3.3#PBF Analog Devices | 306 ₽ | ||
LT3973HMSE-3.3#TRPBF Linear Technology | 387 ₽ | ||
LT3973HMSE-3.3 Linear Technology | от 415 ₽ | ||
LT3973HMSE-3.3#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1730A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 12 мкА |
Isupply | 0.0025 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 0.75 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.65 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 4.2 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 1.21 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3973 (36)
- LT3973EDD#PBF LT3973EDD#TRPBF LT3973EDD-3.3#PBF LT3973EDD-3.3#TRPBF LT3973EDD-5#PBF LT3973EDD-5#TRPBF LT3973EMSE#PBF LT3973EMSE#TRPBF LT3973EMSE-3.3#PBF LT3973EMSE-3.3#TRPBF LT3973EMSE-5#PBF LT3973EMSE-5#TRPBF LT3973HDD#PBF LT3973HDD#TRPBF LT3973HDD-3.3#PBF LT3973HDD-3.3#TRPBF LT3973HDD-5#PBF LT3973HDD-5#TRPBF LT3973HMSE#PBF LT3973HMSE#TRPBF LT3973HMSE-3.3#PBF LT3973HMSE-3.3#TRPBF LT3973HMSE-5#PBF LT3973HMSE-5#TRPBF LT3973IDD#PBF LT3973IDD#TRPBF LT3973IDD-3.3#PBF LT3973IDD-3.3#TRPBF LT3973IDD-5#PBF LT3973IDD-5#TRPBF LT3973IMSE#PBF LT3973IMSE#TRPBF LT3973IMSE-3.3#PBF LT3973IMSE-3.3#TRPBF LT3973IMSE-5#PBF LT3973IMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3973HMSE-3.3PBF, LT3973HMSE-3.3 PBF, LT3973HMSE3.3#PBF, LT3973HMSE 3.3#PBF
