Datasheet Linear Technology LT3971IDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT3971 |
Модель | LT3971IDD#TRPBF |
38V, 1.2A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.8µA Quiescent Current
Datasheet LT3971, LT3971-3.3, LT3971-5
PDF, 643 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
38V, 1.2A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.8μA Quiescent Current
Купить LT3971IDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 340 ₽ 17 предложений от 11 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 1.2A 10-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3971IDD-5#TRPBF Analog Devices | от 216 ₽ | ||
LT3971IDD-5#TRPBF Analog Devices | от 220 ₽ | ||
LT3971IDD#TRPBF Linear Technology | 340 ₽ | ||
LT3971IDD-5#TRPBF | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1527A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0017 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.3 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Maximum | 30V |
Vout Min | 1.19 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.1 % |
Статьи
- 1.2A Buck Converters Draw Only 2.8µA When Regulating Zero Load, Accept 38VIN or 55VIN &mdash LT JournalPDF, 955 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LT3971 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3971IDDTRPBF, LT3971IDD TRPBF
