Datasheet Linear Technology LT3958EUHE#PBF — Даташит
Серия | LT3958 |
Модель | LT3958EUHE#PBF |
High Input Voltage, Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Converter
Datasheet LT3958
PDF, 783 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
Купить LT3958EUHE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 255 до 2 486 ₽ 32 предложений от 18 поставщиков Boost, Cuk, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.6V 1 Output 3.3A (Switch) 36-WFQFN, 28 Leads, Exposed Pad... | |||
LT3958EUHE#PBF Analog Devices | 255 ₽ | ||
LT3958EUHE#PBF Analog Devices | 267 ₽ | ||
LT3958EUHE#TRPBF Analog Devices | 268 ₽ | ||
LT3958EUHE Linear Technology | по запросу |
Корпус | 5x6 QFN-36 |
Код корпуса | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1836 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1569A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 1.6 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Vin Max | 80 В |
Vin Min | 5 В |
Vin Min Startup | 5 В |
Vout Max | 80 В |
Vout Maximum | 80V |
Vout Min | 1.6 В |
Vswitch Max | 84 В |
Статьи
- Two Wide Input Range Monolithic Switching Regulators Make it Easy to Fit Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Topologies into Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3958 (4)
- LT3958EUHE#PBF LT3958EUHE#TRPBF LT3958IUHE#PBF LT3958IUHE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT3958EUHEPBF, LT3958EUHE PBF
