Datasheet Linear Technology LT3759 — Даташит
Серия | LT3759 |
Wide Input Voltage Range Boost/SEPIC/Inverting Controller
Datasheet LT3759
PDF, 450 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 32
Купить LT3759 на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 1 874 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive or Negative, Isolation Capable Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 12-MSOP-EP | |||
LT3759EMSE#PBF Analog Devices | 206 ₽ | ||
LT3759EMSE#PBF Analog Devices | от 221 ₽ | ||
LT3050EMSE-5 LTC3864EMSE LT3759EMSE LT8365EMSE LT3652HVEMSE LT3650EMSE-4.1 LTC4352CMS LTC2305CMS IC | 324 ₽ | ||
LT3759IMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3759EMSE#PBF | LT3759EMSE#TRPBF | LT3759HMSE#PBF | LT3759HMSE#TRPBF | LT3759IMSE#PBF | LT3759IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameters / Models | LT3759EMSE#PBF | LT3759EMSE#TRPBF | LT3759HMSE#PBF | LT3759HMSE#TRPBF | LT3759IMSE#PBF | LT3759IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1725A,DC1787A | DC1725A,DC1787A | DC1725A,DC1787A | DC1725A,DC1787A | DC1725A,DC1787A | DC1725A,DC1787A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vin Min Startup, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout Maximum | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vswitch Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Wide Input Voltage Range Boost/Inverting/SEPIC Controller Works Down to an Input Voltage of 1.6V &mdash DN500PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2012Выписка из документа
Серия: LT3759 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
