Datasheet Linear Technology LT3752HFE-1#PBF — Даташит
Серия | LT3752-1 |
Модель | LT3752HFE-1#PBF |
Active Clamp Synchronous Forward Controllers with Internal Housekeeping Controller
LT3752: Active Clamp Synchronous Forward Controllers with Internal Housekeeping Controller Data Sheet
PDF, 618 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT3752HFE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 351 до 1 690 ₽ 21 предложений от 11 поставщиков Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP | |||
LT3752HFE-1#PBF Analog Devices | 351 ₽ | ||
LT3752HFE-1#TRPBF Linear Technology | 443 ₽ | ||
LT3752HFE-1#PBF Analog Devices | от 886 ₽ | ||
LT3752HFE-1#WPBF Linear Technology | 919 ₽ |
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1865 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1994A,DC1929A,DC2175A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 165 мкА |
Isupply | 7.5 мА |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Forward |
Topology 1 | Forward |
Vin Max | 400 В |
Vin Min | 10 В |
Статьи
- Active Clamp Synchronous Controllers for Forward Converters with 6.5V to 100V+ Inputs &mdash LT JournalPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2014Выписка из документа
Серия: LT3752-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3752HFE-1PBF, LT3752HFE-1 PBF, LT3752HFE1#PBF, LT3752HFE 1#PBF
