Datasheet Linear Technology LT3688HFE#PBF — Даташит
Серия | LT3688 |
Модель | LT3688HFE#PBF |
Dual 800mA Step-Down Switching Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
Datasheet LT3688
PDF, 430 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3688HFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 387 до 3 396 ₽ 20 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 800mA 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3688HFE#PBF Analog Devices | 387 ₽ | ||
LT3688HFE#TRPBF Linear Technology | 489 ₽ | ||
LT3688HFE#PBF | по запросу | ||
LT3688HFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-24 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1771 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1439A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.065 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 0.8 A |
Output Current 2 | 0.8 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.7 A |
Switch Current 2 | 1.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.8 В |
Vout Max | 32.4 В |
Vout Maximum | 0.9Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3688 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3688HFEPBF, LT3688HFE PBF
