Datasheet Linear Technology LT3686A — Даташит
СерияLT3686A
37V/1.2A Step-Down Regulator in 3mm × 3mm DFN and MSE
Datasheet LT3686A
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
LT3686A : 5-37Vin [email protected]
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LT3686AEDD#PBFLT3686AEDD#TRPBFLT3686AEMSE#PBFLT3686AEMSE#TRPBFLT3686AHMSE#PBFLT3686AHMSE#TRPBFLT3686AIDD#PBFLT3686AIDD#TRPBFLT3686AIMSE#PBFLT3686AIMSE#TRPBF
N12345678910
Корпус3x3 DFN-10
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-10
MS-12E
MS-12E
MS-12E
MS-12E
3x3 DFN-10
3x3 DFN-10
MS-12E
MS-12E
Код корпусаDDDDMSEMSEMSEMSEDDDDMSEMSE
Индекс корпуса05-08-169905-08-169905-08-166605-08-166605-08-166605-08-166605-08-169905-08-169905-08-166605-08-1666
Количество выводов10101212121210101212
Parameters / ModelsLT3686AEDD#PBFLT3686AEDD#TRPBFLT3686AEMSE#PBFLT3686AEMSE#TRPBFLT3686AHMSE#PBFLT3686AHMSE#TRPBFLT3686AIDD#PBFLT3686AIDD#TRPBFLT3686AIMSE#PBFLT3686AIMSE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1647ADC1647ADC1647ADC1647ADC1647ADC1647ADC1647ADC1647ADC1647ADC1647A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, TrackingResistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking
Тактовая частота, kHz2500250025002500250025002500250025002500
Frequency Adjust Range300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz
Frequency Sync Range300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz300kHz - 2.5MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Isupply, мА1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Max Phases1111111111
Monolithicдададададададададада
Количество выходов1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Over Voltage Protection, В60606060606060606060
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Synchronousнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В37373737373737373737
Vin Min, В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vout Max, В37373737373737373737
Vout MaximumVinVinVinVinVinVinVinVinVinVin
Vout Min, В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vref Accuracy Over Temp, %1.8751.8751.8751.8751.8751.8751.8751.8751.8751.875
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3686A
Публикации по теме
