Datasheet Linear Technology LT3686AIDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT3686A |
Модель | LT3686AIDD#TRPBF |
37V/1.2A Step-Down Regulator in 3mm × 3mm DFN and MSE
Datasheet LT3686A
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
Купить LT3686AIDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 251 до 309 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1.2A 10-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3686AIDD#TRPBF Analog Devices | 251 ₽ | ||
LT3686AIDD#TRPBF Linear Technology | 309 ₽ | ||
LT3686AIDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1647A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking |
Тактовая частота | 2500 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 1.1 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.2 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.3 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 37 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 37 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.875 % |
Серия: LT3686A (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3686AIDDTRPBF, LT3686AIDD TRPBF
