Datasheet Linear Technology LT3685 — Даташит
Серия | LT3685 |
36V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3685
PDF, 282 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3685 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 1 636 ₽ 43 предложений от 27 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,6÷36ВDC; Uвых: 0,79÷20ВDC | |||
Оригинальные аксессуары для MSOP10, оригинальные аксессуары для телефона LT3685IMSE LTCYF LT4351CMS LTZZ, аксессуары для телефона LT3420 LT36685 LT4351 LTC1732, | 213 ₽ | ||
LT3685EMSE#TRPBF Linear Technology | 217 ₽ | ||
LT3685EDD Analog Devices | 971 ₽ |
LT3685EDD#PBF | LT3685EDD#TRPBF | LT3685EMSE#PBF | LT3685EMSE#TRPBF | LT3685IDD#PBF | LT3685IDD#TRPBF | LT3685IMSE#PBF | LT3685IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3685EDD#PBF | LT3685EDD#TRPBF | LT3685EMSE#PBF | LT3685EMSE#TRPBF | LT3685IDD#PBF | LT3685IDD#TRPBF | LT3685IMSE#PBF | LT3685IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1167A,DC1212A-B | DC1167A,DC1212A-B | DC1167A,DC1212A-B | DC1167A,DC1212A-B | DC1167A,DC1212A-B | DC1167A,DC1212A-B | DC1167A,DC1212A-B | DC1167A,DC1212A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Isupply, мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Maximum | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V |
Vout Min, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing &mdash AN126PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2010
Wires and connectors have resistance. This simple, unavoidable truth dictates that a power source’s remote load voltage will be less than the source’s output voltage. Traditional methods for countering this include increasing the power source voltage and "4-wire" remote voltage sensing. Both have limitations. A new IC based approach achieves "virtual" remote sensing at the load without adding the usual two extra sense wires. Numerous circuit examples show the IC working with various voltage regulators and remote loads. Appendices detail IC internal operation and design guidelines for applying the part in any regulator circuit.Выписка из документа
Серия: LT3685 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
