Datasheet Linear Technology LT3682IDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT3682 |
Модель | LT3682IDD#TRPBF |
1A Micropower Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3682
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3682IDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 292 до 361 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1A 12-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3682IDD#TRPBF Analog Devices | 292 ₽ | ||
LT3682IDD#TRPBF Linear Technology | 361 ₽ | ||
LT3682IDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | 3x3 DFN-12 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1725 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1222A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.075 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- ОјPower Buck Regulator Safely Rides Through Automotive Load Dumps &mdash DN475PDF, 133 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2009Выписка из документа
Серия: LT3682 (4)
- LT3682EDD#PBF LT3682EDD#TRPBF LT3682IDD#PBF LT3682IDD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LT3682IDDTRPBF, LT3682IDD TRPBF
