Datasheet Linear Technology LT3680EDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT3680 |
Модель | LT3680EDD#TRPBF |
36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75µA Quiescent Current
LT3680 - 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75µA Quiescent Current
PDF, 310 Кб, Версия: B, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3680EDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 359 до 1 831 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 3.5A 10-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3680EDD#TRPBF Analog Devices | 359 ₽ | ||
LT3680EDD#TRPBF Linear Technology | 440 ₽ | ||
LT3680EDD#TRPBF Analog Devices | от 1 831 ₽ | ||
LT3680EDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1149A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.03 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 3.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Maximum | 30V |
Vout Min | 0.79 В |
Статьи
- 36V, 3.5A DC/DC Buck Regulators for Automotive, Industrial and Wall Adapter Applications Offer High Efficiency in a Small Package &mdash LT JournalPDF, 258 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3680 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3680EDDTRPBF, LT3680EDD TRPBF
