Datasheet Linear Technology LT3641EUFD#PBF — Даташит
Серия | LT3641 |
Модель | LT3641EUFD#PBF |
Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
Datasheet LT3641
PDF, 452 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3641EUFD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 320 до 2 263 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V, 1.265V 2 Output 1.3A, 1.1A 28-WFQFN Exposed Pad | |||
LT3641EUFD#PBF Analog Devices | 320 ₽ | ||
LT3641EUFD#PBF Linear Technology | 400 ₽ | ||
LT3641EUFD#TRPBF Analog Devices | от 1 121 ₽ | ||
LT3641EUFD#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1727A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start |
Тактовая частота | 2500 kHz |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.275 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.3 A |
Output Current 2 | 1.1 A |
Over Voltage Protection | 55 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.8 A |
Switch Current 2 | 1.7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 40.97 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 1.265 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3641 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3641EUFDPBF, LT3641EUFD PBF
