Datasheet Linear Technology LT3640IUFD#PBF — Даташит
Серия | LT3640 |
Модель | LT3640IUFD#PBF |
Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
Datasheet LT3640
PDF, 523 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3640IUFD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 341 до 3 549 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V, 1.265V 2 Output 1.1A, 1.3A 28-WFQFN Exposed Pad | |||
LT3640IUFD#PBF Analog Devices | 341 ₽ | ||
LT3640IUFD#TRPBF Linear Technology | 430 ₽ | ||
LT3640IUFD#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3640IUFD#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1359A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2500 kHz |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.275 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 1.3 A |
Output Current 2 | 1 A |
Over Voltage Protection | 55 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.8 A |
Switch Current 2 | 1.1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 35 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 33.97 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 1.265 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Статьи
- 2MHz Dual Buck Regulator Operates Outside of AM Radio Band When Delivering 3.3V and 1.8V from 16V Input &mdash LT JournalPDF, 723 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LT3640 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LT3640IUFDPBF, LT3640IUFD PBF
