Datasheet Linear Technology LT3581 — Даташит
Серия | LT3581 |
3.3A Boost/Inverting DC/DC Converter with Fault Protection
Datasheet LT3581
PDF, 472 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 36
Купить LT3581 на РадиоЛоцман.Цены — от 215 до 995 ₽ 35 предложений от 23 поставщиков Boost, Charge Pump, Cuk, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.215V 1 Output 3.3A (Switch) 14-WFDFN Exposed Pad... | |||
LT3581EDE#PBF Analog Devices | 215 ₽ | ||
LT3581IDE#PBF Analog Devices | 225 ₽ | ||
LT3581EMSE#TRPBF IC Linear Technology | по запросу | ||
LT3581CS8 | по запросу |
LT3581EDE#PBF | LT3581EDE#TRPBF | LT3581EMSE#PBF | LT3581EMSE#TRPBF | LT3581HDE#PBF | LT3581HDE#TRPBF | LT3581IDE#PBF | LT3581IDE#TRPBF | LT3581IMSE#PBF | LT3581IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | MSE | MSE | DE | DE | DE | DE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3581EDE#PBF | LT3581EDE#TRPBF | LT3581EMSE#PBF | LT3581EMSE#TRPBF | LT3581HDE#PBF | LT3581HDE#TRPBF | LT3581IDE#PBF | LT3581IDE#TRPBF | LT3581IMSE#PBF | LT3581IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B | DC1424A-A,DC1424A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Short Circuit Protection |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frequency Adjust Range | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz |
Frequency Sync Range | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting |
Vin Max, В | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vin Min, В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vin Min Startup, В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vout Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout Maximum | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Vout Min, В | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
Vswitch Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing &mdash AN126PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2010
Wires and connectors have resistance. This simple, unavoidable truth dictates that a power source’s remote load voltage will be less than the source’s output voltage. Traditional methods for countering this include increasing the power source voltage and "4-wire" remote voltage sensing. Both have limitations. A new IC based approach achieves "virtual" remote sensing at the load without adding the usual two extra sense wires. Numerous circuit examples show the IC working with various voltage regulators and remote loads. Appendices detail IC internal operation and design guidelines for applying the part in any regulator circuit.Выписка из документа
Статьи
- Two High Power Monolithic Switching Regulators Include Integrated 6A, 42V or 3.3A, 42V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 18 янв 2011Выписка из документа
Серия: LT3581 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
