Datasheet Linear Technology LT3579 — Даташит
Серия | LT3579 |
6A Boost/Inverting DC/DC Converter with Fault Protection
LT3579: 6A Boost/Inverting DC/DC Converter with Fault Protection Data Sheet
PDF, 589 Кб, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3579 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 465 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков Boost, Charge Pump, Cuk, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.215V 1 Output 6A (Switch) 20-TSSOP (0.173, 4.40mm... | |||
LT3741EFE LT8471EFE LT3579EFE-1 LT3751EFE LT8714EFE LT5514EFE LT8631EFE LT8710EFE LT3477EFE LT1970CFE IC | 216 ₽ | ||
LT3579EUFD#PBF Analog Devices | 289 ₽ | ||
LT3579EUFD Analog Devices | 1 035 ₽ | ||
LT3579EUFD#PBF Analog Devices | от 1 465 ₽ |
LT3579EFE#PBF | LT3579EFE#TRPBF | LT3579EUFD#PBF | LT3579EUFD#TRPBF | LT3579IFE#PBF | LT3579IFE#TRPBF | LT3579IUFD#PBF | LT3579IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3579EFE#PBF | LT3579EFE#TRPBF | LT3579EUFD#PBF | LT3579EUFD#TRPBF | LT3579IFE#PBF | LT3579IFE#TRPBF | LT3579IUFD#PBF | LT3579IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1514A,DC1661A | DC1514A,DC1661A | DC1514A,DC1661A | DC1514A,DC1661A | DC1514A,DC1661A | DC1514A,DC1661A | DC1514A,DC1661A | DC1514A,DC1661A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over Voltage Protection, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting | Boost, Sepic, Flyback, Inverting |
Topology 1 | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin Min Startup, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout Maximum | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Vout Min, В | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
Vswitch Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Two High Power Monolithic Switching Regulators Include Integrated 6A, 42V or 3.3A, 42V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 18 янв 2011Выписка из документа
Серия: LT3579 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
