Datasheet Linear Technology LT3579IUFD#TRPBF — Даташит
Серия | LT3579 |
Модель | LT3579IUFD#TRPBF |
6A Boost/Inverting DC/DC Converter with Fault Protection
LT3579: 6A Boost/Inverting DC/DC Converter with Fault Protection Data Sheet
PDF, 589 Кб, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3579IUFD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 329 до 3 178 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков Boost, Charge Pump, Cuk, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.215V 1 Output 6A (Switch) 20-WFQFN Exposed Pad... | |||
LT3579IUFD-1#TRPBF Analog Devices | 329 ₽ | ||
LT3579IUFD-1#TRPBF Linear Technology | 407 ₽ | ||
LT3579IUFD-TRPBF | по запросу |
Корпус | 4x5 QFN-20 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1711 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1514A,DC1661A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 2500 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Isupply | 1.9 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Over Voltage Protection | 40 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 7.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback, Inverting |
Topology 1 | Boost, Inverting, Sepic |
Vin Max | 16 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vin Min Startup | 2.5 В |
Vout Max | 42 В |
Vout Maximum | 42V |
Vout Min | 1.215 В |
Vswitch Max | 42 В |
Статьи
- Two High Power Monolithic Switching Regulators Include Integrated 6A, 42V or 3.3A, 42V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 18 янв 2011Выписка из документа
Серия: LT3579 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT3579IUFDTRPBF, LT3579IUFD TRPBF
