Datasheet Linear Technology LT3514EFE#PBF — Даташит
Серия | LT3514 |
Модель | LT3514EFE#PBF |
Triple Step-Down Switching Regulator with 100% Duty Cycle Operation
Datasheet LT3514
PDF, 482 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 26
Купить LT3514EFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 328 до 17 062 ₽ 26 предложений от 16 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 3 Output 2A, 1A 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3514EFE#PBF Analog Devices | 328 ₽ | ||
LT3514EFE#TRPBF Linear Technology | 415 ₽ | ||
LT3514EFE Analog Devices | 1 405 ₽ | ||
LT3514EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-24 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1771 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1980A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 350kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 2.7 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Output Current 2 | 1 A |
Output Current 3 | 1 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.5 A |
Switch Current 2 | 1.75 A |
Switch Current 3 | 1.75 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.2 В |
Vout Max | 36 В |
Vout Max 2 | 36 В |
Vout Max 3 | 36 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vout Min 3 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3514 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3514EFEPBF, LT3514EFE PBF
