Datasheet Linear Technology LT3509 — Даташит
Серия | LT3509 |
Dual 36V, 700mA Step-Down Regulator
Datasheet LT3509
PDF, 328 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3509 на РадиоЛоцман.Цены — от 258 до 1 584 ₽ 42 предложений от 26 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 700mA 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3509EDE#PBF Analog Devices | 258 ₽ | ||
LT3509EMSE#PBF Analog Devices | от 264 ₽ | ||
LT3509EMSE#TRPBF Linear Technology | 344 ₽ | ||
LT3509EMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3509EDE#PBF | LT3509EDE#TRPBF | LT3509EMSE#PBF | LT3509EMSE#TRPBF | LT3509HMSE#PBF | LT3509HMSE#TRPBF | LT3509IDE#PBF | LT3509IDE#TRPBF | LT3509IMSE#PBF | LT3509IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | MSE | MSE | MSE | MSE | DE | DE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3509EDE#PBF | LT3509EDE#TRPBF | LT3509EMSE#PBF | LT3509EMSE#TRPBF | LT3509HMSE#PBF | LT3509HMSE#TRPBF | LT3509IDE#PBF | LT3509IDE#TRPBF | LT3509IMSE#PBF | LT3509IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1248A | DC1248A | DC1248A | DC1248A | DC1248A | DC1248A | DC1248A | DC1248A | DC1248A | DC1248A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Output Current 2, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Switch Current 2, A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
Vout Maximum | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Easy Automotive Power Supplies: Compact Regulator Produces Dual Outputs as Low as 0.8V from 3.6V-36V and is Unfazed by 60V Transients &mdash LT JournalPDF, 623 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LT3509 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
