Datasheet Linear Technology LT3509EDE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3509 |
Модель | LT3509EDE#TRPBF |
Dual 36V, 700mA Step-Down Regulator
Datasheet LT3509
PDF, 328 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3509EDE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 266 до 1 310 ₽ 18 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 700mA 14-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3509EDE#TRPBF Analog Devices | 266 ₽ | ||
LT3509EDE#TRPBF Linear Technology | 385 ₽ | ||
LT3509EDE-TRPBF | по запросу | ||
LT3509EDE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 4x3 DFN-14 |
Код корпуса | DE |
Индекс корпуса | 05-08-1708 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1248A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 9 мкА |
Isupply | 1.9 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 0.7 A |
Output Current 2 | 0.7 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.4 A |
Switch Current 2 | 1.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 35.28 В |
Vout Maximum | 0.98Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Статьи
- Easy Automotive Power Supplies: Compact Regulator Produces Dual Outputs as Low as 0.8V from 3.6V-36V and is Unfazed by 60V Transients &mdash LT JournalPDF, 623 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LT3509 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3509EDETRPBF, LT3509EDE TRPBF
