Datasheet Linear Technology LT3505 — Даташит
Серия | LT3505 |
1.2A, Step-Down Switching Regulator in 3mm x 3mm DFN
Datasheet LT3505
PDF, 832 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
1.2A, Step-Down Switching Regulator in 3mm × 3mm DFN
Купить LT3505 на РадиоЛоцман.Цены — от 135 до 1 255 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Conv DC-DC 3.6V to 36V Step Down Single-Out 0.78V to 33.84V 1.2A Automotive 8Pin DFN EP Tube | |||
LT3505EDD#TRPBF Analog Devices | от 135 ₽ | ||
LT3505EDD#PBF Analog Devices | 203 ₽ | ||
LT3505EDD#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3505EDDPBF | по запросу |
LT3505EDD#PBF | LT3505EDD#TRPBF | LT3505EMS8E#PBF | LT3505EMS8E#TRPBF | LT3505IDD#PBF | LT3505IDD#TRPBF | LT3505IMS8E#PBF | LT3505IMS8E#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8E | MS8E | DD | DD | MS8E | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT3505EDD#PBF | LT3505EDD#TRPBF | LT3505EMS8E#PBF | LT3505EMS8E#TRPBF | LT3505IDD#PBF | LT3505IDD#TRPBF | LT3505IMS8E#PBF | LT3505IMS8E#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1023A,DC1395A | DC1023A,DC1395A | DC1023A,DC1395A | DC1023A,DC1395A | DC1023A,DC1395A | DC1023A,DC1395A | DC1023A,DC1395A | DC1023A,DC1395A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 |
Vout Maximum | .94Vin | .94Vin | .94Vin | .94Vin | .94Vin | .94Vin | .94Vin | .94Vin |
Vout Min, В | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3505 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
