Datasheet Linear Technology LT3501EFE#PBF — Даташит
Серия | LT3501 |
Модель | LT3501EFE#PBF |
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3501
PDF, 450 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 30
Купить LT3501EFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 1 809 ₽ 35 предложений от 21 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3A 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3501EFE#PBF Analog Devices | 308 ₽ | ||
LT1794CFE LT1970IFE LT3475EFE LT1739IFE LT3501EFE LT1795IFE LT8711EFE LTC3265EFE LTC4011CFE IC | 378 ₽ | ||
LT3501EFE Analog Devices | по запросу | ||
LT3501EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC964A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 1500 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 9 мкА |
Isupply | 3.5 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 3 A |
Output Current 2 | 3 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 4 A |
Switch Current 2 | 4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 25 В |
Vin Min | 3.3 В |
Vout Max | 23.75 В |
Vout Maximum | .95Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 1.25 В |
Design Notes
- A Compact Dual Step-Down Converter with VOUT Tracking and Sequencing &mdash DN403PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 7 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LT3501 (4)
- LT3501EFE#PBF LT3501EFE#TRPBF LT3501IFE#PBF LT3501IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LT3501EFEPBF, LT3501EFE PBF
