Datasheet Linear Technology LT3494 — Даташит
Серия | LT3494 |
Micropower Low Noise Boost Converters with Output Disconnect
Datasheet LT3494, LT3494A
PDF, 273 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 12
Купить LT3494 на РадиоЛоцман.Цены — от 123 до 713 ₽ 37 предложений от 26 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.3V 1 Output 115mA (Switch) 8-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3494AEDDB#TRMPBF Analog Devices | 123 ₽ | ||
LT3494EDDB#TRPBF Analog Devices | 128 ₽ | ||
LT3494 | по запросу | ||
LT3494A | по запросу |
LT3494EDDB#PBF | LT3494EDDB#TRMPBF | LT3494EDDB#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DDB | DDB | DDB |
Индекс корпуса | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT3494EDDB#PBF | LT3494EDDB#TRMPBF | LT3494EDDB#TRPBF |
Архитектура | Low Noise Adaptive Power Control | Low Noise Adaptive Power Control | Low Noise Adaptive Power Control |
Demo Boards | DC1024A-A,DC1024A-B | DC1024A-A,DC1024A-B | DC1024A-A,DC1024A-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Schottky Diode, Output Disconnect | Integrated Schottky Diode, Output Disconnect | Integrated Schottky Diode, Output Disconnect |
Frequency Adjust Range | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time |
Integrated Inductor | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Synchronous | нет | нет | нет |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Topology 1 | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vin Min Startup, В | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vout Max, В | 38 | 38 | 38 |
Vout Max 2, В | 34 | 34 | 34 |
Vout Min, В | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Vswitch Max, В | 40 | 40 | 40 |
Серия: LT3494 (3)
- Power Management > Switching Regulator > LCD/CCD/OLED Bias
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
