Datasheet Linear Technology LT3480HMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3480 |
Модель | LT3480HMSE#PBF |
36V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 70µA Quiescent Current
Datasheet LT3480
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3480HMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 316 до 1 449 ₽ 26 предложений от 15 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3480HMSE#TRPBF Analog Devices | от 316 ₽ | ||
LT3480HMSE#PBF Analog Devices | 395 ₽ | ||
LT3480HMSE#PBF Analog Devices | от 1 449 ₽ | ||
LT3480HMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1091A,DC1212A-A,DC1394A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.07 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 2 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 0.79 В |
Статьи
- Tiny High Efficiency 2A Buck Regulator Directly Accepts Automotive, Industrial and Other Wide Ranging Inputs &mdash LT JournalPDF, 220 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3480 (13)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3480HMSEPBF, LT3480HMSE PBF
