Datasheet Linear Technology LT3437 — Даташит
Серия | LT3437 |
High Voltage 500mA, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
Datasheet LT3437
PDF, 573 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3437 на РадиоЛоцман.Цены — от 191 до 961 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.25V 1 Output 500mA (Switch) 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3437EDD#PBF Analog Devices | 191 ₽ | ||
LT3437EFE Linear Technology | 218 ₽ | ||
LT3437EFE#PBF Linear Technology | 411 ₽ | ||
LT3437EDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3437EDD#PBF | LT3437EDD#TRPBF | LT3437EFE#PBF | LT3437EFE#TRPBF | LT3437HFE#PBF | LT3437HFE#TRPBF | LT3437IDD#PBF | LT3437IDD#TRPBF | LT3437IFE#PBF | LT3437IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | FE | FE | FE | FE | DD | DD | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3437EDD#PBF | LT3437EDD#TRPBF | LT3437EFE#PBF | LT3437EFE#TRPBF | LT3437HFE#PBF | LT3437HFE#TRPBF | LT3437IDD#PBF | LT3437IDD#TRPBF | LT3437IFE#PBF | LT3437IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1232A | DC1232A | DC1232A | DC1232A | DC1232A | DC1232A | DC1232A | DC1232A | DC1232A | DC1232A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz | 240kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Over Voltage Protection, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Max, В | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Vout Maximum | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Monolithic Step-Down Regulator Withstands The Rigors of Automotive Environments and Consumes Only 100ВµA of Quiescent Current &mdash DN378PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2005Выписка из документа
Серия: LT3437 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
