Datasheet Texas Instruments TPS62300 — Даташит
Серия | TPS62300 |
Adjustable, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN
500mA, 3MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2007
Купить TPS62300 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 480 ₽ 31 предложений от 22 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 2.7В-6В (Vin), 600мВ-5.4В, 0.5А, VSON-10 | |||
TPS62300DRCR Texas Instruments | 23 ₽ | ||
TPS62300YZDR Texas Instruments | 196 ₽ | ||
TPS62300EVM-085 Texas Instruments | по запросу |
TPS62300DRCR | TPS62300DRCRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DRC | DRC |
Industry STD Term | VSON | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AMN | AMN |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | TPS62300DRCR | TPS62300DRCRG4 |
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 0.5 | 0.5 |
Iq(Typ), мА | 0.086 | 0.086 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | VSON | VSON |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max), kHz | 3350 | 3350 |
Switching Frequency(Min), kHz | 2650 | 2650 |
Тип | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 6 | 6 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 5.4 | 5.4 |
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 |
- Stellaris Tiny DCDC Converter Reference DesignPDF, 458 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2009
- Small Dynamic Voltage Management Solution Based On TPS62300 High Frequency BuckPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 18 авг 2004
As cellular phones and other portable electronics become more complex, more power is consumed by both active and standby systems. Consequently, power management design for portable devices offers new challenges in core voltage, energy management, and battery lifetime.Hardware designers already have started to use advanced and highly integrated power management devices featuring core voltage sc - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
When performing measurements on DC-DC converters using pulse frequency modulation(PFM)or any power save mode proper care must be taken to ensure that the measurements are accurate. An accurate PFM mode efficiency measurement is critical for systems which require high efficiency at low loads such as in smart home systems tablets wearables and metering. - Tiny DCDC Converter Reference Design (Rev. A)PDF, 458 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 6 V with the primary design objective to minimize solution size as well as to maintain high efficiency and long battery life.
Серия: TPS62300 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
