Datasheet Linear Technology LT1976IFE#PBF — Даташит
Серия | LT1976 |
Модель | LT1976IFE#PBF |
High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
Datasheet LT1976, LT1976B
PDF, 314 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT1976IFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 390 до 2 255 ₽ 38 предложений от 22 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.25V 1 Output 1.5A (Switch) 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT1976IFE#PBF Analog Devices | 390 ₽ | ||
LT1976IFE Linear Technology | 450 ₽ | ||
LT1976IFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1976IFE#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC481A,DC977A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота | 200 kHz |
Frequency Sync Range | 230kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.1 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.24 A |
Polyphase | нет |
Subname | LT1976 |
Switch Current | 2.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 3.3 В |
Vout Max | 54 В |
Vout Maximum | .90VIN |
Vout Min | 1.2 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- 60V Step-Down DC/DC Converter Has Only 100ВµA Quiescent Current &mdash DN1007PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005Выписка из документа
Серия: LT1976 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT1976IFEPBF, LT1976IFE PBF
