Datasheet Linear Technology LT1777 — Даташит
Серия | LT1777 |
Low Noise Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT1777
PDF, 286 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT1777 на РадиоЛоцман.Цены — от 202 до 1 662 ₽ 40 предложений от 24 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 12÷48ВDC; Uвых: 1,24÷30ВDC | |||
LT1777CS#PBF Analog Devices | 202 ₽ | ||
LT1777CS#TR Linear Technology | 245 ₽ | ||
LT1777CS#PBF Analog Devices | от 546 ₽ | ||
LT1777CS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT1777CS#PBF | LT1777CS#TRPBF | LT1777IS#PBF | LT1777IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1777CS#PBF | LT1777CS#TRPBF | LT1777IS#PBF | LT1777IS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC242A | DC242A | DC242A | DC242A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Adjustable Slew Rate, External Synchronization | Low EMI, Adjustable Slew Rate, External Synchronization | Low EMI, Adjustable Slew Rate, External Synchronization | Low EMI, Adjustable Slew Rate, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frequency Sync Range | 130kHz - 250kHz | 130kHz - 250kHz | 130kHz - 250kHz | 130kHz - 250kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isupply, мА | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vin Min, В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vout Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout Maximum | .85VIN | .85VIN | .85VIN | .85VIN |
Vout Min, В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- LT1777 High Voltage, Low Noise Buck Switching Regulator &mdash DN212PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1999Выписка из документа
Статьи
- Generating Low Cost, Low Noise, Dual-Voltage Supplies &mdash LT JournalPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
Серия: LT1777 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
